Kraftstoffpumpe
Re: Kraftstoffpumpe
Denso 195130-0810
Re: Kraftstoffpumpe
Ja die nummer habe ich auch hab die Pumpe schon ausgebaut, bekomme aber nirgends eine über diese nummer
Re: Kraftstoffpumpe
Als ersatz kannst du auch eine WALBRO 255 einbauen, musst nur adaptiren .... abschneiden der oem aufnahme der Pumpe, um dann mit Schlauch und Schellen verbinden
Re: Kraftstoffpumpe
danke für die Idee und das Video
Re: Kraftstoffpumpe
Ich habe die Supra MK4 Pumpe verbaut. Passt 1 zu 1 rein.
DENSO 1951301020
Grüsse
DENSO 1951301020
Grüsse
Re: Kraftstoffpumpe
Die Supra Pumpe würde ich nicht als OEM ersatz bezeichnenBayreuthGT hat geschrieben: ↑Fr Mär 31, 2023 5:20 pm Hi,
DENSO 1951301020
Grüsse
Sie fördert viel mehr Benzin als OEM und überrennt den OEM Kraftstoff Druckregler....
Dann kommt die Supra Pumpe nicht mit der Low und High Volt regelung des GT klar,
Bei Low Volt bekommt sie zu wenig Stohm und fördert zu wenig .....
Beim umschalten auf High Volt dann Druckspizze da sie volle Fördermenge macht ....
Dann ist noch fraglich wie viel Strohm an der Pumpe ankommen auf der 30 Jahren alten Verkabelung
Supra Pumpe macht nur sinn bei Leistunggesteigerte GT s´ und dann auch nur mit Hot Wire Verkabelung direckt von der Batterie,
und ein einstellbaren Benzindruckregler
Supra Pumpe hat eine viel größere Strohmaufnahme als OEM
Die Walbro Pumpe ist die bessere wahl als OEM ersatz und kommt auch mit der High- Low Volt Schaltung des GT s´ klar
Re: Kraftstoffpumpe
alter Thread, aber ich gehe gerade durch mein "Lager" und habe noch eine OEM Pumpe gefunden, falls jemand Bedarf hat.
Gruß Stefan B.
Gruß Stefan B.
