ich hatte heute mein Coupé (Gen 2 mit AEM Steuergerät) beim Klimaanlagen-Service.
Sie hat in letzter Zeit immer nur kurz funktioniert und ist dann mit blinkendem Sternchen im Display ausgestiegen, besonders wenn es draußen schön warm ist (wann auch sonst).
Es waren nur noch 150g von 650g Kältemittel drin, das wurde jetzt neu aufgefüllt mit Kontrastmittel zur Diagnose eventueller Undichtigkeiten, die Vorgehensweise dürfte aber ja bekannt sein.
Interessante Erkenntnis: Meine Lüfter (die vom AEM angesteuert werden) verhalten sich nicht richtig, es läuft im Stand dauerhaft nur einer, und auch nur auf Stufe 1. Die Lüfter sind aber elektrisch OK.
Dadurch steigt der Kältemittel-Druck in der Klimaanlage im Stand auf 25bar, was ungesund sein soll (das dürfte ein Grund für den Kältemittelverlust sein). Das nur mal als Anregung, was so alles schief gehen kann.
Ich werde das Setup prüfen und in der Zwischenzeit die Klimaanlage im Stand oder bei langsamer Fahrt ausmachen. Die Wassertemperatur steigt übrigens nicht über 50% der Skala...
Stand by for more details!
Klimaanlage "spinnt"
Re: Klimaanlage "spinnt"
Moin Stefan,
meines Wissens nach müssen 730-800g Kühlmittel rein.
MfG, Jens
MfG, Jens
Hallo Jens,
danke für den Hinweis; seit dem Auffüllen im letzten Jahr funktioniert sie wieder sehr gut. Ich habe im Steuergerät dafür gesorgt, dass sie sich unter 1000 rpm ausschaltet, das geht, und mit den Lüftern habe ich auch ein bisschen Optimierung betrieben.
Jetzt müsste ich nochmal zur Werkstatt, um prüfen zu lassen, ob es inzwischen wieder Kühlmittel-Verluste gab, aber ich habe mir bei eBay einen komplette Leitungssatz (Rohre) für die Klimaanlage gebraucht besorgt. Da sind auch die dabei, die es nur gegen Goldbarren in USA gibt, kann man dann ggf. abdichten oder nachbauen lassen.
