bei mir leckt die Welle der Drosselklappe am Throttle Position Sensor. Ich habe heute das zweite mal die Dichtungen gewechselt. Das erste mal habe ich Dichtungen von 3SX verwendet. Heute habe ich diese Dichtungen verbaut https://stmtuned.com/products/stm-throt ... haft-seals. Leider auch ohne Erfolg. Die Undichtigkeit kommt mit Sicherheit von diesem Sensor (Test mit Bremsenreiniger). Kennt von euch jemand dieses Problem? Kann es sein dass es im Sensor noch einen O-Ring gibt der bei meiner Karre fehlt?
Viele Grüße
Stephan
Drosselklappe notorisch undicht
moosgruber
Re: Drosselklappe notorisch undicht
Dass die Wellendichtringe der Drosselklappe undicht sind, kenne ich, die habe ich auch schon mal (mit Otti's Hilfe) gewechselt.
Hast Du den TP-Sensor mal abgebaut? Dann müsstest Du doch sehen, ob da noch ein O-Ring etc. ist?
Ansonsten: Teilekatalog z.B. bei Amayama, da kann man erkennen, welche Teile es gibt.
