Ich möchte das schon im alten Forum diskutierte Thema "Domlager" noch einmal aufwärmen, da ich aktuell damit aktuell zu tun habe.
In den Gen2 TT AWD, EU gehören die MB949423 rein (Preis ca. 140€ / Seite) wenn denn verfügbar, was nicht der Fall ist.
Da ich auch gerade keinen Zeitdruck habe (Winterpause), habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und folgendes gefunden:
Hersteller: NTN-SNR; Nr. KB673.22 (Paar: 68€)
Nun habe ich das bestellt und mit OEM verglichen. Generell passt es und macht qualitativ einen guten Eindruck. Jedoch sitzt das Kugellager 5mm weiter unten, so dass der GT vorn um 5mm höher kommt. Bis auf optischer Wirkung sollte das doch eigentlich kein Problem sein!?
Hat jemand diesbezüglich aktuelle Erfahrungen?
(Ja ist schon klar, bei Gewindefahrwerk ist das Domlager dabei und ich könnte es einstellen, will aber "erstmal" das OEM Fahrwerk mit den AP Federn drin lassen!)
Marcel R.
Domlager OEM Alternativen
- Zappoart14
Re: Domlager OEM Alternativen
Ich habe die KYB SM5096 verbaut. Erst mit ECS, dann mit normalen KYB Dämpfern.
Die kosten bei Rockauto: 36.57 € pro, mit Zoll und Versand kosten 2 Stück ca 107€ per Fedex.
Man muss nur aufpassen das man die "neuere" Version erhält in der Schwarzen KYB Box. die haben die selbe höhe wie die oem mitsu. Die alten in blau - weiser Packung haben wie viele andere eine größere Höhe. (Was nicht weiter schlimm ist, nur optisch......naja). Wir reden da aber von 2-3cm.
Bei deinen würde ich sagen, 5mm das ist einfach noch nicht eingesessen.
- Zappoart14
Super, dein Beitrag.
Mein gekauftes Lager sieht komplett identisch aus, wie das in deinem Vergleich. Wahrscheinlich sind die Unterschiede in der Tiefe des eingepressten Kugellagers.
Ich werde die Alternativlager nach dem Aufarbeiten aller Aufhängungsteile einbauen und Berichten...
Noch kurz zur Verfügbarkeit anderer VA-Teile:
Radlager bei Autodoc gekauft >> passt
Dreieckslenker Lagerbügel mit Buchse >>Amayama OEM
Große Gummilager Dreieckslenker bei Autodoc >>passt
Staubhülsen und Anschlagpuffer >>Amayama OEM
Stürzlager Dreieckslenker >> UK
Marcel R.
Marcel R.
