mal eine kleine Orientierungs-Umfrage:
Wieviel Öl verbraucht denn Euer GT normalerweise / unter besonderer Last?
Meine Erfahrung im Coupé (230TKm) ist: Kurz vor Erreichen des Ölwechsel-Intervalls von 7500Km fängt die Ölstands-Kontrolle an zu blinzeln, dann kann ich ca. 500ml nachfüllen.
Was beobachtet Ihr?
EDIT: https://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/ ... ilfe/2818/
Ölverbrauch
Ölverbrauch
Zuletzt geändert von sbrunthaler am Sa Sep 08, 2018 3:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ölverbrauch
Moin Öler
sieht bei mir ähnlich aus.
Bei 5W50 verbraucht er ca. 1 Liter gleichmäßig auf die 7500 km.
Bei Fußheberschwäche auf der Bahn, merkt man schon den Verbrauch. Danach braucht er meißt nen Schluck.
Rekord war 3 Liter auf 600 Kilometer
War aber bekanntlich das Löchlein in der Ölleitung schuld...
MfG, Jens
War aber bekanntlich das Löchlein in der Ölleitung schuld...MfG, Jens
Re: Ölverbrauch
Bevor ich meinen Gen.1 verkauft hab (330Tkm) 1l (Leichtlauf 10W40) auf 300km (Dichtungen vom Turbolader verschlissen)
An meinem Gen.2 (75Tkm) praktisch kein Ölverbrauch zu verzeichnen, allerdings auch nur noch ca. 2Tkm/Jahresfahrleistung.
moosgruber
Re: Ölverbrauch
Bei meinem Gen.1 (ATM ca. 15Tkm) war bei einer Jahreslaufleistung von 4Tkm mit Castrol 10W60 kein Ölverbrauch feststellbar.
Re: Ölverbrauch
Mein Verbrauch war 10W60 MobiOil ~ca 100ml auf 7000km. Die hintere ansaug Turboleitung war immer leicht schmierig.
Zuletzt waren es 2Liter auf 15km. War zwar kein Öl Ring mehr vorhanden in dem 3 Zylinder, strecke schaffte er noch bis die Warn Lampe anging.
