Seite 2 von 2
Re: Dodge Stealth R/T Turbo Projekt
Verfasst: Mo Jul 07, 2025 3:42 pm
am 06.07.2025 waren wir wieder am Dodge zugange, Aufgabe: Benzinpumpe tauschen.
Die übliche Problmatik: Um die Benzinpumpe samt dem Träger aus dem Tank zu holen, muss man 6 Mutter von Stehbolzen abschrauben und die Benzinleitung von der Pumpen-Ausgangsleitung trennen.
Natürlich ist das alles alt und rostig, aber bis auf einen Stehbolzen haben alle überlebt.
Schwieriger war es, die Benzinleitungen aufzutrennen: EIne 6-Kant-Mutter auf der Metall-Leitung von der Pumpe, und ein Gegenstück mit Sechskant auf der Benzinleitung. Die sind ineinander geschraubt. Das Gewinde liess sich sogar lösen, aber die Mutter auf der Metalleitung liess sich nicht bewegen, sodass man sie nicht von der Gegenseite herunterschrauben konnte.
Also Metaill-Leitung durchgetrennt:
... und nach dem Umbau mit einem Stück Schlauch wieder verbunden:
Unter im Tank waren keine kritischen Verunreinigungen, also haben wir den Sprit drin gelassen.
Motor startet jetzt klaglos, allerdings nur auf 5 Zylindern. Das klären wir nächstes Mal.
Verfasst: So Aug 17, 2025 5:31 pm
Jetzt haben wir die "Kotflügel" mühsam abgelöst, und darunter kam u.a. die Tankklappe zum Vorschein - in die der Vorbesitzer leider ein Loch hineingeschnitten hat
Jetzt noch den zweiten Schweller, und dann geht's ans Zusammenbauen.
BTW: Springt mal wieder nicht an trotz Austausch der (vergammelten) Benzinpumpe.
Bis demnächst,
Verfasst: Di Mär 24, 2026 3:33 pm
Update: Heute nochmal die Ansaugbrücke runter und alles kontrolliert, wieder zusammengebaut, und der Motor springt an und läuft sauber.
Jetzt geht's an den Original-Rückbau, hintere Stoßstange und Seitenschweller sind da, kann weitergehen!
Verfasst: Di Mär 24, 2026 3:46 pm
Aktualisierte Planung vom 24.03.2026
Was ist noch zu tun
Zuerst die Technik, obwohl das erst akut wird, wenn er auf die Straße und zum TÜV soll:
- Benzin nachfüllen
- Betriebsstoffe erneuern (Motoröl, Getriebeöle, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit). ==> https://www.3000gt.org/wiki/index.php?t ... nd_Pflegen
- Luftfilter, Ölfilter, ... erneuern.
- Betriebswichtige Komponenten prüfen:
- Motor-Steuergerät ausbauen, aufmachen und auf schadhafte Bauteile prüfen, ggf. austauschen (bei Kondensatoren einfach).
- ETACS (Keyless Entry und Alarmanlage etc.) ebenso behandeln (Fernsteuerung geht nämlich nicht, obwohl sie Saft hat).
- Bremssättel prüfen und notfalls überholen
- In diesem Zuge auch evtl. die Beläge wechseln.
- Beleuchtung hinten, mit der neuen Stoßstange muss das wieder auf OEM rückgebaut werden (siehe unten).
- ... weitere?
- Druckspeicher und Dichtheit allgemein der Kupplungs-Unterstützung prüfen, lt. Gunnar geht die Kupplung zu schwer. Kann ich bestätigen (sb).
- Ladedruck-Luftführung auf Dichtheit prüfen (abdrücken).
Vorrangig die Karosserie braucht Liebe:
- Saubermachen, auch den Motorraum. Kümmere ich mich drum (sb).
- Angerostete Teile entrosten und geeignet behandeln (entscheiden wir beim Zusammenbau):
- Wenn ausbaubar evtl. gelbverchromen?
- Sonst beschichten oder einfach fetten/ölen.
- OEM Frontschürze: Teile zusammensuchen, Vollständigkeit prüfen, zur Montage vorbereiten.
- Heck-Breitbau:
- HIntere Kotflügel von Auflagen befreien
- Heckschürze abmontieren
- OEM Heckschürze montieren
- Hintere Beleuchtung rückbauen auf OEM Zustand.
- Fensterdichtungen ersetzen bzw. reparieren:
- Die äusseren Scheibendichtungen sind Toast - ersetzen.
- Einige andere fest verbaute Dichtungen sind morsch, mit geeignetem Plast wieder aufbauen.
- Lackierung (irgendwann mal)
- ... weitere?
Weiter geht es mit dem Innenraum:
- Innenraum grundreinigen.
- Instrumenten-Cluster ausbauen, prüfen und die Beleuchtung instandsetzen.
- Teile zusammensuchen, sortieren, fehlende nachbeschaffen (eBAy oder 3D Druck).
- Gründlich alle Teile reinigen.
- Sitze: Lederreinigung, Schadstellen wieder aufbauen, Mechanik schmieren.
- Rechten Fensterheber (fehlt): Einbauen / ersetzen.
- Mittelkonsole: Verkleidung / Radio-Blende?
- Musikanlage:
- Radio geht (für das US Kanalraster), Cassettendeck nicht.
- Verstärker und CD-Wechsler sind ausgebaut.
- Lautsprecher: Zustand / Vorhandensein unbekannt.
- Vorschlag: 1DIN Blende besorgen, ich spende ein 1DIN Radio, und wir verkabeln die Lautsprecher neu.
- Wenn wir Musik wollen, müssen die Lautsprecher mglw. alle ersetzt werden.
- Teppich reinigen und wieder einbauen (ist ausgebaut).
- Fußmatten reinigen oder neu beschaffen.
- ... weitere?
Wir werden zu einem Workshop einladen, bei dem es vermutlich in erster Linie um die Karrosserie gehen wird.
Nähere folgt.
Verfasst: Di Mai 05, 2026 12:26 pm
Einladung zum "Workshop" am 23. und ggf. 24.05.2026 in Herzfelde!
Start für alle Möchtegern- und Profischrauber ab 11:00 Uhr in Herzfelde bei Berlin, Möllenstraße 50 (findet man aber nicht, ich poste dann die Koordinaten).
Plan (VOrschlag):
* Einführung in das Projekt
* Kaffee (stellen wir)
* Aufgabenverteilung (freiwillig)
* Kaffee
* Technische Einweisung, wir beantworten Fragen am offenen Brustkorb
* Mittagspause (Verpflegung und Getränke selber mitbringen, da gibt es nix in der Nähe!=
* Kaffee
* Los geht's spätestens jetzt mit der praktischen Arbeit unter der Aufsicht von Dr. GT
* Kaffee Kaffee Kaffee
* Abschlußbesprechung am Grill (Grillgut auch selber mitbringen)
Alkoholische Getränke werden ausdrücklich nicht empfoheln, da man da nur per PKW wegkommt.
Ob WoMo und Zelt möglich sind, kläre ich noch.
Wer ist dabei? Melden über Telegram oder hier antworten.
