Venturi Schürze
centuria1600
Venturi Schürze
Beitrag von centuria1600 »
Hallo meine Lieben
Ich habe vor einem Jahr begonnen, mich intensiv mit dem Projekt Nachbau AA Venturi Schürze zu beschäftigen. Das größte Kopfzerbrechen machte mir die Art der Fertigung. Davon hing es nämlich ab, wie ich die Sache in Angriff nehmen würde.
Da war mal die Möglichkeit die Schürze mit einem Material auszuformen, oder 3D zu scannen.
Ich habe mich dann nach lagen Überlegungen für das 3D Scannen, Formenbau mit CNC Fräse und Tiefziehen entschieden.
Ein großes Problem hatte ich mit der Positionierung der der Schürze für das Scannen. Es sollte dann ja auch ohne Anpassungen auf jeden GT passen.
Deswegen freue ich mich auch, euch heute mein Ergebnis zeigen zu können.
Das ist noch ein Prototyp aus ABS Kunststoff. Der Fertige soll dann aus PP-C gefertigt werden.
Es müssen noch ein paar kleine Änderungen an der Tiefzieform gemacht werden. Dann könnte ich produzieren lassen.
Mit dem genauen Preis melde ich mich noch bei euch. Sollte aber so zwischen 750 und 800€ pro Stück liegen.
Auch die Ecken werde ich tiefziehn lassen. :)
LG Jean Pierre
Re: Venturi Schürze
Na, da warste ja schneller als ich!
Re: Venturi Schürze
Das ist echt toll geworden! Bin sehr gespannt auf die leicht angepasste Form für die großen LLK. 👍🏻👍🏻👍🏻
mec
Re: Venturi Schürze
Beitrag von mec »
Super klasse !!!! Finde das Projekt super, habe eine frage zum Material, Materialstärke gleich oder dicker als OEM ??
Wie widerstandsfähig ist das Material ??
centuria1600
Re: Venturi Schürze
mec hat geschrieben: ↑Mo Nov 15, 2021 9:02 pm Super klasse !!!! Finde das Projekt super, habe eine frage zum Material, Materialstärke gleich oder dicker als OEM ??
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Jetzt hat die Schürze eine Stärke von 2mm. 3mm ist kein Problem, bin mir aber nicht sicher, ob es dann einwandfrei funktionieren wird.
Das Material welche ich verwenden werde ist PPC. Ist widerstandsfähiger als das jetzige PP.
mec
Re: Venturi Schürze
Beitrag von mec »
Instinktiv denke ich das der 1mm mehr macht in der Funktion und Frei Gängigkeit in der Bewegung nichts aus ...
Die Venturi Schürzen sind ja alle samt kaputtgegangen entweder durch aufsetzen ( Tiefgeragen usw....) oder Alterung und spröde werden UV :-(
Währe sicher fantastisch da auch ein Mehrwert in Stabilität draufzupacken :-) und versuchen es besser zu machen als damals Mitsubishi
Nur so ein konstruktiver Gedanke von mir :-)
Wünsche noch viel Erfolg und bin auf das Ergebnis sehr gespannt
Lg
centuria1600
Re: Venturi Schürze
mec hat geschrieben: ↑Di Nov 16, 2021 10:06 pm Instinktiv denke ich das der 1mm mehr macht in der Funktion und Frei Gängigkeit in der Bewegung nichts aus ...
Lg
Ich werde mal eine in 2mm und eine in 3mm Tiefziehen lassen und dann probiere. Ich muss nur schauen, dass die Metallschiene, die die AA Schürze bewegt auch bei 3mm noch in die Vertiefung passt, da es für 2mm Material gerechnet wurde.
Es sind so viele Sachen zu beachten, auf die man gar nicht denkt. z.B. , das die Form um paar % größer gemacht werden muss, das das Material beim Abkühlen schrumpft. Das ABS weniger als ein PP-C.
Re: Venturi Schürze
Wer es im anderen Thread nicht gesehen hat: Man kann die Schürzen jetzt bei Jean-Pierre bestellen.
BOOOGT
Re: Venturi Schürze
Beitrag von BOOOGT »
Super Sache. :thumbup:
Also ist die Ebay-Anzeige zu Teilenummer MB888705 zurückzuführen auf Jean-Pierre?
Das heist ich könnte eine am Ende des Jahres bestellen, anstatt mich jetzt in Unkosten zu stürzen und mir die Schürze auf Ebay schnappen bevor sie weg ist?
Andy
Re: Venturi Schürze
Ah, Du hast es schon gesehen, sehr gut.
Die eBay Anzeige kenne ich nicht, hast Du einen Link? Unter der Nummer MB888705 finde ich nichts.
