bei meinem Coupé (Gen2 EU) beobachte ich manchmal im Leerlauf (also bei niedriger Drehzahl, bei mir etwa 650...700 U/min und bei warmem Motor, ein mahlendes oder klapperndes Geräusch vom Motor, anscheinend von der Beifahrer-Seite. Klingt wie ein klapperndes Lager oder so. Bisschen mit dem Gas spielen, dann ist es weg.
Soweit ich mich erinnere, gibt es nicht viel, was auf dieser Seite vom Motor klappern könnte, oder? Helft mir mal auf die Sprünge, habe bisher nur an der Peripherie des Motors was gemacht.
Danke und Gruß
Mahlendes / klapperndes Geräusch Motor Beifahrerseite
Re: Mahlendes / klapperndes Geräusch Motor Beifahrerseite
Im Leerlauf?
Kupplungsausrücklager. Hab ich auch.
BZW da gabs doch extra ein Video mit anderer Ursache:
Gruss, Bodo
Gruss, Bodo
Video habe ich angesehen, aber dieses Klappern ist es nicht. Man hat es aber bei manchen Getrieben, auch 6-Gang, wenn man konstant in einem Gang ohne viel Last dahinrollt. Hatte ich bei meinem alten 6-Gang auch im 6. Gang bei mittlerem Tempo.
Ausrücklager Kupplung kann sein, muss mal testen, ob es sich ädnert, wenn ich die Kupplung berühre. Oder wenn ich am Schalthebel "wckle", dann ist es was Anderes.
Danke und schöne Grüße,
