Hallo!
Ich bräuchte folgende Teile die im guten Zustand sein sollten:
! x Querlenker vorne rechts
2 x Kardanwellenlager
2 x Stabi hinten
1 x Bremsschläuche komplett
Gruß Marc
Suche
Re: Suche
Kardanwellen-Lager habe ich gestern bei Ebay gesehen.
Bei den Bremsschläuchen könntest Du gleich auf Stahlflex gehen, die gibt's auch mit ABE bzw. Gutachten.
Stabi hinten austauschen ist eine ziemliche Plackerei... aber Du könntest gleich einen verstärkten Stabi einbauen, gäbe es wohl bei 3SX.
Querlenker: Wenn es nur die Buchsen sind: Die gibt es auch separat zum Einpressen; 3SX oder evtl. Ninja Perfomrance.
In unserem Gebrauchtteile-Lager habe ich sowas nicht gesehen, auch keinen Qurlenker.
Viel Erfolg wünscht
Viel Erfolg wünscht
Re: Suche
Hi Stefan,
jetzt habe ich fast alles zusammen. Stabis hinten konnte man noch in GB bestellen.
Jetzt fehlt mir noch der Querlenker vorne rechts für den Tüv. Aber irgendwie bekommt man nirgends einen.
Der Mechaniker sagt das Traggelenk dort wäre kaputt. Gibt es das einzeln? Und wie heißt das auf englisch?
Re: Suche
Hallo Apollo,
ich bin momentan auch auf der Suche nach den Traggelenken, wo man insgesamt 4 Stück im Hinterachsbereich braucht.
Hast du denn eine Quelle gefunden? Bei Partsouq werden die gar nicht einzeln beschriftet mit einer Teilenummer.
Ich vermute, die gibts eigentlich gar nicht offiziell einzeln. Nur komplett von Mischibuschi… Kann das sein?
MfG, Jens
MfG, Jens
Re: Suche
Ich meine, dass ich sowas bei 3sx gesehen hätte?Kuschi643 hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 7:55 pm Hallo Apollo,
MfG, Jens
Re: Suche
Habe jetzt den Tip von einem Freund bekommen:
https://www.ebay.de/itm/Roadnutz-vorne- ... 635-2958-0
Re: Suche
