Hallo , ich bin dann hier wohl der Neue
Mein Name ist Micha , bin 31 , KFZ Techniker Meister und komme aus der nähe von Meiningen in Südthüringen.
Privat und beruflich schraube ich seit 13 Jahren Mitsubishi.
Hauptsächlich am Eclipse GST/GSX und allen Evobaureihen.
Zu meinem „Fuhrpark“ gehören ein Eclipse GSX Spyder , Evo 6 RS LHD und Evo 8 MR und seit einer Woche ein Dodge Stealth R/T
Ursprünglich gedacht als Spenderfahrzeug um den 6G72 in den GSX Spyder zu bauen. Doch nach dem Kauf und genauer Begutachtung kam ich zu dem Schluss das der Wagen zu gut ist um geschlachtet zu werden.
Und jetzt hab ich das Dilemma. Ich hab nen Wagen der mir optisch nicht gefällt , aber technisch sowie rostmäßig in Ordnung ist. Das heißt wohl ich werde noch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen müssen um den Wagen auf 3000gt Optik umzubauen. Bis auf ein paar schickere Felgen und ein Satz Federn ist dann auch nicht mehr nötig damit mir der Wagen Freude bereitet.
In der Zwischenzeit habe ich schonmal mit der Wartung begonnen. Ölwechsel , Zündkerzen und Zündkabel sind schon erledigt. Ecu ist ausgebaut um neue Elkos einzulöten und Zahnriemen , Getriebe/Difföle folgt im Anschluss.
Das wars erstmal.
Grüße Micha
Ein Neuer aus Südthüringen
Re: Ein Neuer aus Südthüringen
Hallo und Willkommen!
Das wichtigste machst du ja schon. Top!
Aus dem R/T kann man etwas richtig schönes machen , viel Erfolg.
Und immer schön die Ölwanne frei halten
Herzlich willkommen!
Ich hatte schon mal überlegt, ob mir ein Stealth (bis auf den Bananen-Spoiler) nicht sogar besser gefallen würde als ein 3000GT. Aber das ist ja Geschmackssache.
Die "Banane" kannst Du ja ggf. durch einen dezenten (!) festen Spoiler an der Heckklappen-Hinterkante ersetzen. Oder einfach eine Gummi-Lippe.
Viel Erfolg, und man sieht sich hoffentlich mal! Paar Bilder wären schon mal gut
Danke für die Begrüßung!
Hier ein paar Bilder von den Autos.
2001‘ Evo 6 RS , 450ps auf 1240kg ,Mein TimeAttack und Trackday Spielzeug.
98‘ Eclipse Spyder (mit komplettem Evo3 Antriebsstrang und zuletzt 550PS . Hab dann auf nen größeren Turbo umgebaut , aber ist noch nicht abgeschlossen.
2005’ Evo 8 MR Komplettaufbau ab Rohkarosse
1992‘ Dodge Stealth
1992‘ Dodge Stealth
- Dateianhänge
- D17B8C96-F1FC-406D-9D99-59ABD4423EDA.jpeg (515.14 KiB) 2242 mal betrachtet
- 0D056D95-04A3-4A74-A5C5-44588D4F3293.jpeg (537.52 KiB) 2242 mal betrachtet
- D4C6A4AA-8D0F-49DA-BCAD-A58E3BC5A48C.jpeg (475 KiB) 2242 mal betrachtet
Hallo und Willkommen,
du hast da was sehr seltenes ergattert. Ein Stealth kann man sehr schön herrichten. Zum Spoiler .... naja man kann sagen er gehört dazu!?
Ohne Spoiler sieht der Stealth ziemlich geil aus oder mit einem Non Turbo GT Spoiler geht es auch.
Über den Umbau könnte dir ein Mitglied was sagen, kosten usw. BKroot
Ich persönlich hatte alles , GTO, 3000 gen1 und gen 2 bin aber wieder auf den Stealth zurück gegangen weil es mein erster 6G72 war und er halt schöner ist ( Meinungsfreiheit)
Viel Glück weiterhin und halte uns auf dem laufenden.
Grüße vom glücklichen Stealth Fahrer
Der Wagen läuft seit heute
Ecu ist revidiert. Danach lief er immer noch nicht. Also Tank aufgemacht und festgestellt das er innen total vergammelt ist und die Pumpe nur sporadisch läuft.
(Ging vermutlich einfach fest aufgrund von Dreck)
Hab mir dann letzte Woche bei Ebay einen Tank gekauft der innen rostfrei ist. Den hab ich dann noch äußerlich etwas entrostet , mit Brunox eingepinselt , lackiert unschließend noch mit Wachs konserviert. Bei dem Hitzeblech natürlich das gleiche.
Die Originale Pumpe hab ich entsorgt und den Pumpenhalter modifiziert um eine Evo 9 Pumpe aus meinem Lager einzubauen. (Ggfs. wechsel ich später nochmal auf Walbro o.ä. )
Kraftstofffilter kam natürlich auch gleich neu , und Leitungen habe ich durchgeblasen.
Jetzt läuft das Ding erst einmal . Aber Check Engine Lampe kommt nach ein paar Minuten. Werde ihn morgen mal ausblinken.
Was mich aber noch mehr stört ist das die Heizung nicht warm macht. Die Heizungsschläuche werden warm und die Lüfter springen ordnungsgemäß an. Die Temperaturanzeige bleibt mittig stehen. Also sollte es eigentlich keine Kopfdichtung sein. Das Thermostat scheint auch zu funktionieren.
Ich vermute fast das der Wärmetauscher verstopft ist
Einen Satz 19“ Felgen war noch übrig. Passen gar nicht soo schlecht zum Auto.
Ach und bei Otti hab ich ein paar Teile geholt
- Dateianhänge
- 23C7DDA6-0B2D-4CDC-8C1A-5DE75A4ECCC4.jpeg (588 KiB) 2015 mal betrachtet
- 86AB637B-196A-421F-8B7A-97F672F7E361.jpeg (616.26 KiB) 2015 mal betrachtet
- A81F94DA-044D-45BA-9115-7829E11BCBC9.jpeg (507.97 KiB) 2015 mal betrachtet
- 7F125B85-ACDC-417E-A8B9-BE6C57D2D448.jpeg (626.07 KiB) 2015 mal betrachtet
- 6E8CA545-08DD-465E-8CCF-AF55E54D49D5.jpeg (551.4 KiB) 2015 mal betrachtet
Das ging flott! Gratulation.
Double Banane? or gehst du 'nur' auf Aero Spoiler?
Am liebsten wäre mir eigentlich noch ne GT Heckklappe zum wechseln. Die Banane kommt aber definitiv weg.
Aber im Moment machts noch keinen Sinn die Karosserie anzufangen da mir noch ein paar Teile fehlen.
Ich brauche noch US/ GTO klappideckel , ggfs. Snakeeyes und US Rückleuchten samt Mittelteil.
Bis ich die Teile habe sehe ich zu das ich die Technik zu 100% fit bekomme
