Hallo, ich hoffe dass ich hier nicht in der falschen Topic poste, aber ich finde nichts passenderes.
Ich suche jemand der in Deutschland (oder EU) das Display des Klimacomputers reparieren kann, gleich nach dem starten sind ein paar Striche sichtbar, aber nach einigen Sekunden wird das display schwarz. Die Klima selbst funktioniert aber einwandfrei.
Kenne nur den Reparaturservice von 3SX würde mir aber gerne den umweg über die USA sparen.
https://www.3sx.com/ac-climate-controll ... an-service
Alternativ dazu würde ich auch einen gebrauchten funktionierenden Klimacomputer + steuergerät kaufen, falls jemand verkaufen würde.
Bilder siehe hier: viewtopic.php?f=31&t=44
Suche: Klimacomputer reparatur
- Asterix200
Re: Suche: Klimacomputer reparatur
Hallo evoracer,
es gibt eine Internet Seite ECU.DE Die bieten für das Bedienteil einen Reparaturservice an! Hätte ich auch gemacht wenn ich nicht den Ersatz gefunden hätte!! Bei mir flackert das Display nach dem Start. Nach etwa 2 Minten ist dann aber alles wieder OK. Ich wollte nach dem Tauschen meins auch einschicken! Ruf mal da an. Ich hatte die Tage mit denen gesprochen wegen meinem Leerlauf Regler. Den haben die auf der Internet Seite auch zur Reparatur angeboten. Haben aber dann doch abgesagt!!!
Hallo Asterix200,
vielen dank für die Info, genau was ich suche.
