Hallo @all,
ich suche die vordere Abdeckung beim Scheinwerfer oben in der Frontschürze (die mit der Spritzdüse - Bild siehe unten, gelb markiert).
Egal ob links oder rechts, ich brauche einfach nur eine gute Abdeckung für einen 3D-Scan.
Bitte nicht leihweise sondern kauf, denn ich muss den Dichtgummi, die Spritzdüse, und die Metallhalterungen für den Scan entfernen… und geht etwas kaputt, haben wir ein Problem
Meine Abdeckungen kann ich nicht nehmen, da ich diese neu lackieren lassen habe und danach den Dichtgummi mit Sekundenkleber wieder einklebte, d.h. den bekomme ich so schnell nicht wieder ab.
Hat jemand was?
Bitte melden, Scan ist für eine Luftführung mit Naca Duct Öffnung zum K&N 57i – Danke!!!
Jürgen
[SUCHE] Scheinwerfer Abdeckung 3000GT Gen1 - MB929389 oder MB929391
Re: [SUCHE] Scheinwerfer Abdeckung 3000GT Gen1 - MB929389 oder MB929391
Mahlzeit!
Gleich vorweg: ich möchte meine Abdeckungen nicht verkaufen
Theoretisch wären meine geeignet, da ich die Spritzdüsen lahmgelegt habe und auf kurz oder lang eh nach einer cleanen Variante suche. Ich lege mir solche raren Teile dann aber doch lieber ins Regal
Ich bin allerdings sehr am fertigen Produkt interessiert, da ich, wie oben schon geschrieben, eh auf der Suche nach einer cleanen Variante bin. Mit dem Scan sollte das ja dann umsetzbar sein und ist vielleicht auch für andere interessant. Die Variante mit Luftführung finde ich auch sehr interessant, da ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht habe. Ein ähnliches Produkt gibt es ja schon von Twin Z Design. Ich vermute, dass das aber eher hübsch als funktionell sein soll.
Das wäre übrigens dieses hier
https://www.z1motorsports.com/front-bum ... 14934.html
Wie genau soll deine Luftführung dann funktionieren? Denkst du dabei lediglich an eine Öffnung wie im Beispiel oder tatsächlich an eine Führung mit Trichter und Schlauch? Vom Platz wird das zwar sicher eng, aber bestimmt auch irgendwie umsetzbar.
Ich bin sehr auf Fortschritte gespannt!
MfG Erik
MfG Erik
- Iridium
Hallo Erik,
ja, wie soll es funktionieren…
Als erstes muss ich erstmal schauen wie es im Computer und später am Auto aussieht.
Denn es sollte keinesfalls so hässlich (meine Meinung) wie das von z1motorsports.com sein.
Ich dachte da an etwas dezentes, so ähnlich wie z.B. bei diesen MX5 in der Scheinwerferabdeckung: https://www.miataturbo.net/build-thread ... rbo-59488/
Die Öffnung sollte dann neben der Spritzdüse sitzen und die Luft (nach Wasserabscheidung) nach rechts, bzw. links, zur seitlichen Spritzwand führen.
Schlauch funzt nicht, da nicht genügend durchgängiger Platz vorhanden.
Allerdings ist um den PopUp-Motor genügend Platz, damit die Luft nach hinten geleitet wird.
Und hinten an der Spritzwand sitzt dann das Loch zum Motorraum (siehe Bild, gelb markiert) Das war Step1…
Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit
Wir haben jetzt ein Loch, wo nicht genügend Luft reinkommt, denn für Volllast reicht die kleine Öffnung vorne neben der Spritzdüse dann wirklich nicht.
Also zwei Möglichkeiten:
1. ein geschlossenes System welches geregelt ansaugt, z.B. so etwas: https://www.aliexpress.com/item/3285045 ... 25calrMgCX
2. ein halboffenes System welches einen Teil der Luft vom Scheinwerferloch nimmt und einen Teil von vorne hintern Kühler.
Oder man geht noch einen Schritt weiter, man saugt beide Zuluft an, regelt aber die Luftzuführung vom Kühler mittels Klappe. (wahrscheinlich unbezahlbar und ob der Platz reicht…)
Jedenfalls haben wir jetzt die Luft kurz vorm Luftfilter. (klar, Ansaugrohr muss natürlich auch entwickelt werden)
Ja, und zum Schluss, der Luftfilterkasten welcher natürlich nach oben geöffnet werden kann – z.B. ähnlich hier: https://www.laptime-performance.shop/la ... anguage=de
Doch das wichtigste, wie sieht es optisch aus???
Und das muss ich jetzt erstmal an testen, denn wenn es nicht aussieht, als wäre das schon immer so gewesen, no way!
Alternativ gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit wie z.B. hier: http://a405.idata.over-blog.com/600x450 ... lappi2.JPG
Aber das sehe ich bei Regen sehr kritisch…
Jürgen
Jürgen
Zuletzt geändert von Iridium am Sa Feb 06, 2021 10:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Iridium
Hallo @all,
hat sich erledigt, ich bekomme eine Abdeckung von Otti.
Danke für die Hilfe!
Jürgen
Jürgen
- Iridium
Hallo @all,
hier mal ein kleines Update – siehe Bilder.
Sobald ich wirklich alle Teile hier liegen habe und diese auch passen, setze ich es unter Projekte...
Wird wahrscheinlich wieder ein zwei Jahres Projekt.
Jürgen
Jürgen
- Dateianhänge
- halteklammer.jpg (78.12 KiB) 855 mal betrachtet
- gummi2.jpg (50.61 KiB) 855 mal betrachtet
- gummi1.jpg (58.55 KiB) 855 mal betrachtet
- abdeckung2.jpg (50.52 KiB) 855 mal betrachtet
- abdeckung1.jpg (147.16 KiB) 855 mal betrachtet
- Iridium
... und der Rest
- Dateianhänge
- zapfen.jpg (52.6 KiB) 855 mal betrachtet
- spritzduese.jpg (80.07 KiB) 855 mal betrachtet
- haltewinkel2.jpg (95.92 KiB) 855 mal betrachtet
- haltewinkel1.jpg (76.4 KiB) 855 mal betrachtet
