Seite 1 von 2
Verdampfer für Klimaanlage
Verfasst: Mo Jun 03, 2019 12:47 pm
von Kuschi643
ich brauche einen Verdampfer für die Klimaanlage.
Teilenummer: MR201879
Ist für Gen2 TT Deutsches Modell Bj. 1997
Danke schon mal...
Re: Verdampfer für Klimaanlage
Verfasst: Mo Jun 03, 2019 10:20 pm
amayama.com?
Verfasst: Di Jun 04, 2019 5:29 am
von Kuschi643
Nee, leider ohne Ergebnis.
Tendiere schon fast dazu, den original über Kaiser zu beziehen. 793€
Bei AMB trade soll er über 800€ kosten...
Verfasst: Mi Jun 05, 2019 10:48 am
von Kuschi643
Habe jetzt bei Firma Bessler im Harz angefragt und der hat mir das als Angebot geschickt. Ist das überhaupt der Verdampfer? Wenn ja, würde der in meinem GT auch passen? Bin sehr skeptisch.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3195479906
MFG, Jens
MfG, Jens
Verfasst: Mi Jun 05, 2019 1:03 pm
Das Ebay Angebot ist nicht der Verdampfer, sondern der Heizer. (Unter dem Amaturenbrett mittig von den 3). Von links nach rechts ist Gebläse"Blower" - Verdampfer für Klima und dann Heizer.
Der Verdampfer sieht so aus:
Schwarzer Kasten.
- 1i1tgD4.jpg (234.67 KiB) 1793 mal betrachtet
- ILSu8kQ.jpg (162.49 KiB) 1793 mal betrachtet
Verfasst: Mi Jun 05, 2019 1:26 pm
Bzw Teilenummer: MR189875 für den gesamten Kasten, und MR201879 für das Innere einzeln.
Darf man fragen was genau kaputt an dem bei dir ist? Da kann nichts rosten eigentlich, bleibt eigentlich nur Dichtungen bei den Verbindungen.
Oder meinst du das Teil vorne beim Kühler und nicht das unter dem Amaturenbrett?
Verfasst: Mi Jun 05, 2019 1:38 pm
von Kuschi643
Der wurde vor dem geplanten befüllen mit Gas abgedrückt und das Gas war alles im Innenraum.
Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich da auch schon dran gedacht. Was soll da schon Kaputt gehen. Von der Sache her, wird dieses Teil ja nicht wirklich belastet. Wasser etc. kommt da normalerweise nicht ran. Ich tippe ehrlich gesagt auch eher auf Dichtungen oder so.
Kann mir jemand sagen, ob man an die Bauteile ran kommt ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Verfasst: Mi Jun 05, 2019 2:06 pm
Geht, du musst das Handschuhfach ausbauen, dann die Abdeckung dahinter und das Fußraum Gebläse unten weg machen.
Unten sollte 1 Mutter sein an der Firewall die die Box fixiert und oben sind 2Muttern da musst du tief rein mit Verlängerungen. M10 oder M12, habs nicht mehr im Kopf. Natürlich müssen die 2 Leitungen im Motorraum - Firewall abgeschraubt sein.
Den Sensor noch abstecken der am Kasten montiert ist, dann kannst du die Box hin und her rüttelnt herausziehen.
Zum Aufbau und Dichtungen /Ventile etc ist das hier gut dokumentiert mit Bildern
http://www.3si.org/forum/f1/ac-evaporat ... es-762946/
Verfasst: Mi Jun 05, 2019 2:16 pm
von Kuschi643
Vielen Dank schon mal.
Ich hab mich nun nach einigem hin und her entschieden, einen neuen Verdampfer einbauen zu lassen, direkt beim Mitsubishi Autohaus. Das kostet zwar doch einiges, aber dann ist es einmal alles neu und wenn es wieder 22 Jahre hält, dann ist es in Ordnung.
Verfasst: Fr Jun 07, 2019 12:46 pm
von Zappoart14
Hallo Jens,
ich habe bei mir 2017 den Verdampfer gewechselt und ebenfalls gleich das Expansionsventil mit gemacht.
Der Verdamper ist ein China-Import und das Ventil habe ich in Deutschland gekauft. Beides zusammen um die 130€ Materialkosten.
Geht tadellos! Bin gespannt was Mitsubishi dafür abruft!
Marcel
