Ansaugdruckmessung
Verfasst: Mo Jun 17, 2019 4:15 pm
von Arthur
hat vielleicht jemand diesen Druchtester den er verkaufen oder verleichen möchte bevor ich einen neuen kaufe. Oder habt ihr einen anderen Tip wie ich vernünftig die Dichtigkeit des Ansaugkreislaufs prüfen kann. Hab aktuell das Problem, dass das Auto beim beschleunigen ab 4000 Umdrechungen anfängt zu rückeln. Erst habe ich gedacht, dass es Aussetzer sind, da mir auch der Fehler 41 (Einspritzdüsen) angezeigt wird. Nun jetzt denke ich aber, dass das Ruckeln nichts mit dem Fehler zutun hat. Daher möchte ich erstmal die Dichtigkeit prüfen befor die Einspritzdüsen ausgetauscht werden müssen. (Düsen sind auch schon alle vermessen und Zündkerzen sind neu)
Gruß Arthur.
Re: Ansaugdruckmessung
Verfasst: Mo Jun 17, 2019 4:53 pm
Ich kann dir beim Drucktester nicht weiterhelfen, aber zu code 41 sei noch gesagt, du solltest unbedingt testen das die Kabel in Ordnung sind welche zu den Einspritzdüsen gehen. Die werden ziemlich in mittleidenschaft genommen durch die Hitze. (Auf Widerstand durch messen zwischen ECU Stecker und Düsenstecker)
Auch ist sehr oft code 41 ein Hinweis das der ECU neue Elkos verlangt :) oder schlimmer ein Injector driver halb abgeraucht ist.
Aber die Ladeluftverrohrung dicht zu machen schadet nie. Man glaubt gar nicht wie oft da doch was ist bei 25 Jahre alten Kopplungen und Schläuchen.
Verfasst: Mo Jun 17, 2019 5:13 pm
hab so ein Teil von 3ax da :)
Der ist aber momentan in Polen.
In zwei Monaten hab ich den wieder..
Verfasst: Mi Jun 19, 2019 7:14 pm
OT: Kannst Du bitte zukünftig kleinere Bilder hochladen?
Danke,
Verfasst: So Jul 07, 2019 3:33 pm
von sascha301080
könnte auch an den zündkabeln liegen , bei mir war es jedenfalls so....
Verfasst: So Jul 07, 2019 10:31 pm
von Arthur
War leider das Steuergerät. Ist mitleiweile durchgebrannt und schon auf dem Weg zu ecu.de.
Ich hoffe man kann es wieder reparierten.
Also wenn noch jemand noch ein MD164450 über hat . Bitte melden.
Verfasst: So Jul 28, 2019 6:05 pm
von Arthur
Hallo Leute,
Das Steuergerät in nun zurück und es läuft wieder alles. Das Auto springt wieder an, der Fehlercode 41 und die ruckler beim beschleunigen sind auch nicht mehr da.
10 Punkte an @enkaio der sofort aufs ECU und die Elkos getippt hat.
Verfasst: Do Jan 16, 2020 11:11 pm
von centuria1600
Hi
Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir waren es auch die Kondensatoren der ECU. Habe diese selber eingelötet und nachher mit Leiterplatten Schutzlack wieder versiegelt.
Übrigens habe ich von 3SX so ein Dichtheitmessding. Wenn es jamnd brauchen sollte, kann ich es gerne verborgen.
